Pagina 705 di 1789 primaprima ... 20560565569570370470570670771575580512051705 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,041 a 7,050 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #7041
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da sarumans Visualizza il messaggio
    @all scusate se faccio una domanda semi - ot ma qualcuno che ha la 3 h3g può fare qualche commento su quale di queste configurazioni non ha problemi con il segnale? Dati e tempi di aggancio ed eventualmente bande /configurazione usata? Grazie
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Metti la configurazione di pluffo quella che ho appena testato, perché è l'unica in grado di fare andare la H3G senza noie, e solo un pochino più lento il primo aggancio alla rete, dopodiché il segnale è stabile e non ci sono cali anomali o assenze improvvise di rete, come accadeva con le precedenti rom, gli altri gestori hanno meno problemi.
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (13-11-15),sarumans (13-11-15)
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    @pluffo
    Confermo la qualità, stabilità, e assenza totale di problemi sulla tua configurazione TF xtreme 1,3 + kernel 3.10.90 DrangonDevil + baseband 2015/09/05
    Rom perfetta, adatta a chi vuole una soluzione stabile ed affidabile.
    A questo punto, sarebbe una buona cosa uppare anche la baseband nello zip della rom e spostarla in prima pagina con le istruzioni per la sua corretta installazione.
    Ottimo lavoro!
    Aggiungo @antonioa62, avendo provato anche la tua versione postata ieri, si potrebbe fare lo stesso, perché la rom è stabile e molto reattiva, adatta a chi vuole smanettare o apprezzare una certa potenza.
    Grazie per tutto l'impegno!
    Io ho la TF 1.3. Per installare il kernel dragon basta il flash da recovery.. Ma per la baseband..? Come fare?
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
  5. #7043
    Feb 2014
    @markusssss
    Sempre da recovery, eseguendo spina i wipe di dalvik e cache .
    comunque puoi installare tutto, prendendo il link della configurazione di pluffo , + più il link della baseband, li scarichi e li metti sulla SD , quindi con la sd nello smartphone, spegni ed entri in recovery, esegui i wipe ( solo questi dalvik, cache, system, data) torni indietro e vai su install / UP a level / external SD/ selezioni la rom PLUFFOFRENKSTEIN / de esegui il wipe per l'installazione, attendi senza toccare nulla fino all'avvio del dispositivo, una volta avviato, lo spegni e avvii nuovamente in recovery, vai su wipe e dai dalvik e cache, torni indietro e vai su install , UP a level / external sd / vai a selezionare la baseband 5.1... ed esegui il wipe di installazione, attendi che compaia la scritta "done" sucessful / e scegli reboot system .
    Attendi l'accensione e hai la tua rom completa!
    È tutto chiaro? :=))
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato REDHOOK7 per il post:
    markusssss (13-11-15),mazzanfru (28-11-15)
  7. #7044
    Scafati
    Si questo mi era chiaro già ma ti ringrazio lo stesso...
    Io volevo semplicemente installare la baseband da recovery sulla configurazione che già ho senza formattazione totale.
  8. #7045
    Scafati
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    Il problema era dove reperire la baseband da flashare da recovery..
  9. #7046
    Feb 2014
    @markusssss
    Grazie @REEDHOOK7 per avere la perfezione metti sul mio ibrido questo:
    https://mega.nz/#!w9EVWT6J!mSoKp6a0J...omwAuOiHP5C0YI
    E poi se mi fai sapere ti ringrazio.
    Eccolo!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
  11. #7047
    mut
    mut non è in linea
    Senior Droid L'avatar di mut
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ringraziato 95 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    il format all serve altro si che serve e la cosa importante che spflash tool e impostato per non formattare il bootloader questo e' importante. io in diversi casi ho risolto parecchi problemi di cell bloccati e altri problemi di sorta,con il format, senza compromettere nulla del cel.. e con questo non voglio invogliare nessuno a farlo , ma io quando cambio confg. lo faccio sempre piallo tutto per ripartire da capo fatto decine di volte sul guerrino ( ma anche su altri device)mai nessun problema....
    Non dico che sia inutile, ovvio che se esiste un'utilità ce l'ha, ad esempio se flashi la ROM di un altro cell.. dico che a meno che tu non abbia fatto ...ate di quel tipo potenzialmente non avrai mai bisogno di usarlo. Qui invece sembra che il format alla sia la soluzione ai mali che non si capiscono, e, come quando discutevo sull'NVRAM, continuo a consigliare il firmware update, difficilmente servirà altro.
    Xiaomi Mi 5s Plus High Edition
    Jiayu S3A
  12. #7048
    Scafati
    @markusssss
    Eccolo!
    Credo sia andato tutto per il verso giusto.. O sbaglio? Ho flashato baseband e kernel. 90
  13. #7049
    Feb 2014
    @markusssss
    Eccolo!
    Yes, good work!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
  15. #7050
    Oct 2015
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Scusate ragazzi....noi modifichiamo ROM ...installiamo proviamo...smanettiamo ...ma nessuno sa quando jiayu lancerà questo maledetto aggiornamento definitivo a lollipop? Grazie
