Pagina 693 di 866 primaprima ... 193593643683691692693694695703743793 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,921 a 6,930 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6921
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da chikko04 Visualizza il messaggio
    Ricordo vagamente che qualcosa del genere fu già fatta. Allora, avrei bisogno che tasker andasse a leggere dal calendario gli impegni, e se trova una certa parola chiave, legga l'orario e in quel lasso di tempo mi imposti ad esempio il silenzioso.
    Sapete se e come è possibile fare tale cosa?
    Con CalendarTask niente di più facile Hai bisogno di un task che va a leggere il calendario. Puoi vedere il progetto postato qualche messaggio prima. Invece di mettere "prossimo evento", selezioni un tempo iniziale e uno finale. Per farlo dinamico, puoi usare l'azione di CalendarTask che ti ritorna il tempo in secondi UTC dalla mezzanotte del giorno che ti interessa. Ad esempio voglio tutti gli impegni tra domani e la prossima settimana:
    1) Ottieni tempo domani
    2) Imposta variabile %inizio A %cttime
    3) Ottieni tempo fra 7 giorni
    4) Imposta variabile %fine A %cttime
    5) Ottieni eventi tra %inizio e %fine
    Adesso devi fare un loop su tutti gli eventi che ti ritorna CalendarTask:
    6) Imposta variabile %contatore A 1
    7) Se %cttiles(%contatore) ~ *mia parola speciale*
    7.1) Imposta variabile %Iniziosilenzioso A %ctstarts(%contatore)
    7.2) Imposta variabile %Finesilenzioso A %ctends(%contatore)
    7.3) Cambia stato profilo "silenzioso"
    7.4) Stop
    7.5) End if
    8) Aggiungi variabile %contatore 1
    9) Vai a 7 se %contatore < %cttiles(#) OR %contatore uguale %cttiles(#)
    Il profilo "silenzioso" è di tipo tempo e usa le variabili %Iniziosilenzioso e %Finesilenzioso. Il task di uscita di "silenzioso" ripristina lo stato e "spegne" il profilo stesso.
    Ultima modifica di franco94; 16-12-15 alle 10:59
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato franco94 per il post:
    chikko04 (16-12-15),N1m0Y (16-12-15),speedtrap (16-12-15)
    Jun 2015
    Ciao a tutti! Vorrei creare un profilo per connettere Mi Band Tools con la sveglia stock di Android. Mi spiego meglio: vorrei che al momento in cui vado ad impostare una sveglia (stock), Tasker mi crei in automatico una sveglia su Mi Band Tools in modo tale da avere sia la sveglia sonora del telefono che la vibrazione della Mi Band. Qualcuno se è realizzabile?
    Purtroppo con Mi Fit è possibile impostare solo 3 sveglie e non so se c'è un modo per poterne impostare altre tramite Tasker...in realtà mi risulterebbe più comodo utilizzare Mi Fit perchè dopo la sincronizzazione con la Mi Band non è necessario tenere il bluetooth attivato mentre con Mi Band Tools si...
    Grazie!
  5. #6923
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Buona sera a tutti
    Mi serve una mano a creare un profilo che spenga il tablet quando l'auto si trova in garage.
    Non credo sia semplice perché li il GPS non fixa bene e il WiFi di casa non posso usarlo perché altrimentp il profilo si attiverebbe anche quando l'auto è sotto casa!
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  6. #6924
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Buona sera a tutti
    Se il tab ne fosse provvisto potresti tentare tramite l'utilizzo del sensore della luminosità
  7. Il seguente Utente ha ringraziato shev100 per il post:
    N1m0Y (22-12-15)
  8. #6925
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Buona sera a tutti
    Buona l'idea di shev.... altrimenti potresti provare con un comando vocale...
    Quote Originariamente inviato da joiannariello Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Con Mi Band Tools si è possibile a patto che sia abilitato il BT e non sia attiva la modalità di risparmio energetico avanzata di Samsung. Potresti creare un profili che si attivi all'ora della sveglia o qualche minuto prima in modo da creare una specie di sveglia intelligente (come quella di Mi fit). Per sapere l'ora della prossima sveglia basta che usi ClockTask, crei una variabile globale con all'interno l'orario che ti serve e poi la utilizzi nel profilo per attivare la vibrazione del Mi Band.
    Se invece vuoi impostare la sveglia con Mi fit mi sa che l'unica è utilizzare autoinput ma diventa un po' macchinoso.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  9. #6926
    Buona l'idea del comando vocale
    Ci provo grazie
  10. #6927
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Interessante...potrei sempre disattivare il BT alla disattivazione della sveglia. Ora il problema è uno solo...come si fa? hahaha
    In realtà ho letto tanto riguardo le variabili ma purtroppo non sono praticissimo. Potresti riportarmi una sorta di How To così magari posso cambiarlo a mio piacimento? Sarebbe il top!
  11. #6928
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Buongiorno, tempo fa ho usato tasker per creare dei piccoli automatismi. A quel tempo le cose che faceva tasker non erano molte. Lo abbandonai. Ora mi sembra che l'apk sia molto migliorata. Vi chiedo:
    È in grado di registrare in un unico file gli orari di ingresso e uscita da un'area definita da una o più celle di rete? Grazie anticipato.
    Samsung S8 plus
  12. #6929
    Salve, sto impazzendo per far premere a tasker un pulsante su una pagina web.
    Ma come diavolo si può fare?????
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    Con le celle di rete non lo so, però puoi usare un area geografica. O usi Tasker stesso, oppure un plugin che si appoggia ai servizi di localizzazione (che di solito consumano meno delle modalità che usa Tasker) tipo GeoTask o AutoLocation.
    Quote Originariamente inviato da Alx0363 Visualizza il messaggio
    Se hai root Run Shell 'input tap x y'. Se non hai root lascia perdere.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato franco94 per il post:
    Alx0363 (24-12-15)
