Veramente non ho detto che lo carico da spento ma che lo carico tutta la notte. Lo metto in modalità aereo.
Succede niente?
Non penso, io preferisco farlo caricare da spento.
Comunque questi sono i miei risultati di ieri. Luminosità automatica al 100%, sincronizzazione sempre attiva fino al 30% quando ho attivato il risparmio energetico, GPS e BT in caso di necessità, 70% del tempo con rete wi-fi.
Ultima modifica di Markbass91; 27-02-15 alle 12:35
LG G3 D855 32Gb - FW 20H
Io fino ad ora sono molto soddisfatto. Stamattina cell acceso alle 06.00 dati attivi fino alle 09.30. Nonostante 3 chiamate perse, diverse whatsappate la batteria era ancora al 100% non ci credevo nemmeno io. Ora sono stato mezz'ora fuori con ascoltando musica con playmusic, qualche whatsappata e sono ancora 81 %. Direi niente male davvero
I miei consumi oscillano attualmente sulle 4 ore massimo 4 e qualcosa ore di display acceso, dipende dal mio utilizzo di "hay day" un gioco che sto usando da un mesetto e che è un po pesante perche sfrutta la connessione e riscalda leggermente il telefono dopo un certo utilizzo continuo...versione stock 20h...devo provare una giornata semza giocarci per vedere i consumi come sono...per il resto mi ritengo soddisfatto anche con kk amdava bene arrivavo a 4 ore e qualcosa e avevo ancora un 15%
Diciamo che lasciarlo sempre in carica tutta la notte magari fa soffrire un pochino la batteria,non tantissimo...perché comunque va al 100%,poi scende perché si scarica di un pochino(a telefono spento penso avvenga molto piú lentamente ciò)e pertanto inizia a ricaricare di nuovo...e pare che ciò "infastidisca" un pochino la batteria.
Se posso darvi un consiglio,per caricarlo la sera utilizzate dei caricatori a basso amperaggio:ad esempio io se voglio lasciarlo la notte,per circa 6/7 ore di carica,utilizzo il caricatore a 700 mA del mio vecchio galaxy pocket,e ciò giova alla batteria perché scalda pochissimo e pressappoco,dopo che arriva al 100% non passa tanto tempo prima che mi svegli e lo stacchi
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
Mah; io dopo aver utilizzato il telefono per 4 mesi sono arrivato alla conclusione che molte delle differenze di "durata" tra un utente e l'altro, dipendono certamente dal tipo di utilizzo che se ne fa (difficile paragonare oggettivamente utilizzi diversi anche se con molte informazoni) e anche molto dalle batterie. Nell'attesa che il telefono mi arrivasse mi sono letto le varie guide tra cui ovviamente questa e quindi ho acquistato da subito per mia comodotà una seconda batteria insieme a una dock esterna (tutto rigorosamente LG), così da poter fare la ricarica senza tenere il telefono "impegnato". Naturalmente ho fatto a tutte e due le batterie l'inizializzazione come descritto in guida e a oggi vi dico che la batteria che era presente sul telefono (che riconosco perchè la prima volta per toglierla mi si è rialzata leggermente l'etichetta con le specifiche) ha una tenuta inferiore di oltre il 30% rispetto a quella acquistata a parte. Le prime volte pensavo fosse una mia impressione e quindi ho fatto successivamente tutte le prove del caso ed effettivamente è così. Se con quella acquistata arrivo a oltre 4 ore di schermo col 20% di carica rimanente (è il limite che mi sono imposto prima di effettuare la ricarica) con l'altra arrivo a malapena a 3h ed ovviamente la tipologia di utilizzo da parte mia è sempre la stessa. Anzi; ho successivamente flashato la rom per passare da KK a lollipop e avevo notato un ulteriore diminuzione delle prestazioni della batteria in dotazione, mentre l'altra non aveva subito alcun cambiamento. Ho letto più approfonditamente la guida e si consigliava caldamente la ricalibrazione quando si cambiava versione di so. Morale della favola: ho fatto la ricalibrazione alla batteria in dotazione ed effettivamente ho notato un miglioramento (niente di eclatante). La batteria "extra" invece è ancora così com'era dopo l'inizializzazione e il suo rendimento è quello (ottimo) di sempre.
vrino (02-03-15)
Ciao a tutti, sono un possessore di LG G3 3gb / 32 Gb, attualmente ho installata la rom ufficiale V20H.
Leggendo varie durate delle batterie in questa discussione, mi sorge qualche dubbio sulla durata della mia...nel senso, il massimo di schermo accesso è 3 ore e 20 minuti. Normalmente arrivo sulle 2 ore e 30 minuti, su una durata complessiva di batteria di circa 70 ore. Ho la luminosità automatica sul 45 %, accendo la rete dati al bisogno, così come per wifi, bluetooth e gps; un utilizzo basso insomma....non so se può servire, ma non ho mai fatto un reset dopo averlo aggiornato alla v20h. La batteria è quella stock, l'ho acquistato su Amazon il 24 Dicembre 2014.
Grazie per i suggerimenti![]()
Lo stand-by, anche se poco, consuma anche lui un pò. Si può praticamente che in stand-by il consumo è di poco meno di 1% l'ora, quindi facendo 70 ore di utilizzo rispetto alle 30 che faccio io, tu hai 40 ore di stand-by in più che corrispondono a circa un 40% di batteria, cioè 2 ore di schermo. Se tu lo scaricassi in 30 ore faresti più di 5 ore di schermo.
