Pagina 2788 di 3650 primaprima ... 17882288268827382778278627872788278927902798283828883288 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 27,871 a 27,880 su 36496
  1. #27871
    Mar 2014
    Ciao a tutti,
    lo so che forse è stato scritto in mille modi, ma non sono riuscito a trovare tutte le risposte che mi servono per mettere la prima rom sul mio S3.
    Ho effettuato con grossa fatica il root del telefono e volevo mettere la M6 cyanogenmod appena uscita, ma mi frenano molti dubbi......come backuppo e ripristino sms, app, etc? ho titanium backup ma il suo uso è un pò ostico. Il ripristino avviene reistallando prima l'app titanium?
    riuscite ad indicarmi una guida completa a prova di niubbo che comprenda tutti i passi (magari con screeshots)?
    Grazie,
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Ciao ragazzi.. Parlo a nome di un amico che ha avuto una serie di problemi con il suo S3. Dopo svariate volte che ha mandato il telefono in garanzia per problemi vari, la Samsung ha deciso di cambiare totalmente la scheda logica (così c'era scritto nel rapporto) e quindi a questo mio amico gli è stato dato un S3 nuovo nuovo però con i permessi di root abiliatati. So che può sembrare strano ma è così.. Dalle info il telefono risulta modificato anche se utilizzando l'app root checke, il dispositivo risulta non rootato. Fatto sta che questo S3 è fermo al firmware 4.0.4 e non può fare aggiornamenti per il fatto che risulta modificato. Avete consigli? Io avevo intenzione di flashare il firmware stock in modo tale da rimuovere questo "root fantasma" e quindi riabilitare gli aggiornamenti però per quale motivo non l'ha fatto l'assistenza? Grazie
  4. #27873
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da harvester Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie,
    Se hai fatto il root e messo la custom recovery allora devi solo seguire la guida che trovi nella discussione della rom. Per il backup puoi usare Helium, molto semplice e ti fa il backup di tutto quello che serve.
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    L'aggiornamento non lo puoi fare perché, come tu stesso hai scritto, il telefono ha il root. Per prima cosa fai un backup della cartella efs usando ktool (lo trovi gratis sul market), efs pro https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html o copiando la cartella con un file manager su una sdcard o sul pc (meglio se usi più di un metodo per non rischiare). Poi segui questa guida per uscire dal modding... https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    Tutto molto semplice.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  5. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    peppe130 (09-05-14)
  6. #27874
    Androidiano L'avatar di Higuain4ever
    Apr 2014
    HTC ONE M8-SAMSUNG GALAXY S3
    durante il boot c'è il logo samsung o di un altra rom(per esempio Cyanogenmod)?
  7. #27875
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Ma secondo te non è rischioso? Questo fatto che è l'assistenza l'ha mezzo rootato è normale? xD
  8. #27876
    A volte succede... Rischioso riportare il telefono in garanzia? Se segui passo passo la guida non avrai problemi poiché la procedura è più che collaudata.
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  9. #27877
    Io la procedura la so a memoria.. mi turba il fatto che sia stato rootato dall'assistenza. Non vorrei fare danni. Comunque proverò
  10. #27878
    Senior Droid L'avatar di SuDGLaD
    Oct 2013
    Ringraziato 70 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da nextlevel Visualizza il messaggio
    Se provi a leggere i post nel thread della cyanogenmod 11 vedrai che ci sono vari problemi da risolvere. Se invece vuoi un sistema stabile con questa vai sul sicuro.
    Ma livello di fluidita', batteria ed opzioni (spero in italiano) ? La 11 l'ho provata, ma mi e' bastato aggiornare una sola volta una nightly tramite CyanDelta ed ho dovuto cambiare rom.
  11. #27879
    Senior Droid L'avatar di supermodder
    Medicina,BO
    Galaxy SIII,S5,Iphone 4s
    Raga ho un problema stweaks con kernel googy max non mi blocca la frequenza massima a 1ghz perche cpu spy vede che il procio lavora anche a 1,2.Chi mi può aiutare?
  12. #27880
    Mar 2014
    Reggio Emilia
    Galaxy S3
    Ragazzi io ho la slimkat 4.4 ed ho provato varie volte e con varie app e framework a cambiare l'icona della batteria nella status bar senza ottenere risultati..c'è un modo funzionante? Vorrei l'icona della MIUI
