Pagina 420 di 828 primaprima ... 320370410418419420421422430470520 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,191 a 4,200 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #4191
    Senior Droid L'avatar di giovag7
    Ringraziato 114 volte in 103 Posts
    Buongiorno e buona Pasquetta. Ho la 3.0.2 e il google play services mi consuma un sacco di batteria, praticamente non fa mai andare il telefono in deep sleep mantenendolo sempre attivo. A qualcuno è capitato? Soluzioni?
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da migaia Visualizza il messaggio
    Anche io ho qualche problemino con Chrome ma non ho ben capito come attuare il consiglio di MrGarret. Inoltre ho problemi col risveglio per le chiamate in arrivo. 3/4 secondi di schermo nero e poi si accende e lo scrolling in generale mi sembra un po scattoso. Consigli ?
    AD 5.0.2 experimental, AD kernel, full wipe, no deepclean.
    Nel menu degli indirizzi digiti chrome://flags e cerchi la voce sulla rasterizzazione gpu e la disabiliti, salvi e riavvii l'app
  4. #4193
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    Sono l'unico a cui si presenta questo insolito problema? Sia l'app di androidiani che tapatalk crashano se provo a inserire un'immagine nel post, ma dal momento che vengono convertite in app di sistema, il problema si risolve e non avviene nessun errore.
    Ci sarà un pò di sporcizia tra le directory? Questo mi accade da un pò, ovviamente non è un problema di vitale importanza però sono curioso
    A me non è mai capitato. Credo che dovresti considerare l'installazione ultra pulita della ROM, che appunto comprende anche la formattazione della memoria interna. La guida è questa.
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    Ragazzi ben ritrovati a tutti!!
    Oggi anche io mi sono upgradato alla experimental dell'ArchiDroid e ho seguito i vostri consigli di non installare Xposed e Fb.. Devo dire che effettivamente (almeno per ora) sembra essere molto più reattiva della vecchia KitKat.. Per ora non l'ho riempita di app perchè sono a lavoro e non ho il Wifi ma nel pomeriggio credo di completare il tutto...
    Io ho effettuato una installazione ultra pulita con il format della memoria interna come suggerito da ste (che ringrazio) ..
    Successivamente ho recuperato tutti i dati che avevo copiato su PC e c'è un problema che riguarda whatsapp... ovvero, io per fare il backup delle conversazioni e dei media, copio prima la cartella su PC e poi la reincollo nello stesso percorso dello smartphone, ma come mai quando poi avvio l'app e recupero tutto non mi recupera mai gli ultimi messaggi dell'ultimo giorno?!?!?! Si ferma sempre al giorno prima Uffa!
    A dire il vero era successo anche a me, ma non ci avevo fatto troppo caso. A quanto pare è invece un comportamento diffuso, non ne capisco il motivo ma probabilmente è un baco di WhatsApp.
    Quote Originariamente inviato da matty0911 Visualizza il messaggio
    Vorrei creare una cartella sulla galleria è possibile farlo?
    Con la galleria stock non è possibile e per vedere determinate immagini o video in una cartella personalizzata, la devi creare tu con un file manager e inserire manualmente in quel percorso i file. QuickPic consente invece di creare direttamente le cartelle nella galleria, la trovi sul Play Store .
    Quote Originariamente inviato da Sarik86 Visualizza il messaggio
    Ma per fare una installazione pulita senza Micro SD si può?
    Con la TWRP è possibile. Vedi qua.
    Quote Originariamente inviato da giovag7 Visualizza il messaggio
    Grazie e buona Pasquetta anche a te .
    È un problema noto dei Play Services che puoi risolvere disabilitando il risveglio ed il mantieni attivo degli stessi in Privacy Guard oppure seguendo questa procedura. Il bug è già stato fixato su Lollipop da parte di CyanogenMod, quindi non persiste sulle build recenti della ArchiDroid 3.1 sperimentale.
    Ultima modifica di ste22032; 06-04-15 alle 18:10
  5. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    David_Allegrett (07-04-15),ettore88 (07-04-15),giovag7 (06-04-15),keveak (12-04-15),matty0911 (06-04-15),Sarik86 (07-04-15)
  6. #4194
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Non ce la posso fare. La memoria interna è come una figlia. Terrò l'app come di sistema
    Ultima modifica di Mattyx89; 07-04-15 alle 04:09
    DDR
    DDR non è in linea
    Androidiano L'avatar di DDR
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Successivamente ho recuperato tutti i dati che avevo copiato su PC e c'è un problema che riguarda whatsapp... ovvero, io per fare il backup delle conversazioni e dei media, copio prima la cartella su PC e poi la reincollo nello stesso percorso dello smartphone,ma come mai quando poi avvio l'app e recupero tutto non mi recupera mai gli ultimi messaggi dell'ultimo giorno?!?!?! Si ferma sempre al giorno prima Uffa!
    Devi fare il backup manualmente (impostazioni chat-esegui backup), poi riavvii il telefono e copi la cartella sul pc...se non riavvii il telefono non si "aggiorna" il backup, io l'ho scoperto dopo un paio di volte che ci so rimasto fregato!!
  8. #4196
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da DDR Visualizza il messaggio
    Miiiiii.. manco a saperlo prima!! Genio!!
    La prossima volta lo farò perchè altrimenti ora vorrebbe dire ripristinare il backup, e perdere quelli di ieri e oggi
    Comunque ragazzi ho notato un paio di cose che a me sembrano dei bug, non so se (tra l'altro) sono bug noti o dei miei problemi...
    Ho notato che:
    - quando riavvio lo smartphone mi segna le ultime chiamate ricevute, anche se risposte, come chiamate perse... (l'ha fatto ieri con 2 chiamate a cui avevo risposto)
    - se sto usando lo smartphone per una qualsiasi cosa e mi sta arrivando una chiamata, inizia a vibrare senza sosta fin quando non rispondo
    - a volte presenta dei lag e dei rallentamenti .. (eppure per ora ce l'ho abbastanza vuoto)
    - alcuni giochi (tipo clash of clans) a volte vanno abbastanza lisci mentre altre volte sono un po' a rallentatore
    Per il resto sembra essere tutto ok per ora
    P.S. Se non erro sono il primo a scriverlo... Ma è stata rilasciata una nuova versione di ArchiDroid... sempre Experimental versione 3.1 ma di ieri 6 Aprile Ora la possiamo installare senza fare tutti i wipe e format giusto?
  9. #4197
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ottime notizie!
    La nuova ArchiDroid 3.1 sperimentale è basata su CM 12.1, ovvero Android 5.1 Lollipop!
    La CyanogenMod ha infatti ritenuta conclusa la fase provvisoria del progetto. JustArchi disse che la ArchiDroid su base CM 12.1 sarebbe seguita proprio a questa fase, e finalmente eccola qua!
    Dal momento che si tratta comunque di un aggiornamento maggiore di Android (5.0.x -> 5.1), un full wipe è altamente raccomandato.
    Utenti sperimentali della ArchiDroid, oggi avrete da divertirvi! Via ai test!
  10. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    albeatri (07-04-15),David_Allegrett (07-04-15),ettore88 (07-04-15),FerrarisIV (07-04-15),keveak (12-04-15)
  11. #4198
    Androidiano VIP L'avatar di FerrarisIV
    Ringraziato 354 volte in 309 Posts
    Ottime notizie!
    Sono in download.... Primo come l'altro giorno (1 aprile, non so se ti ricordi.... )
    Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato FerrarisIV per il post:
    ste22032 (07-04-15)
  13. #4199
    Senior Droid L'avatar di zidane1980
    May 2014
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Ragazzi da quando ho aggiornato tapatalk mi esce questo
    Cosa può essere?
  14. #4200
    Ottime notizie!
    Uffa di nuovo un format totale del device?!?!?!?! Ma siamo sicuri che è Android 5.1?!
    Comunque se lo provate e mi dite che gira bene la metto anche io e la inizio a testare anche io
    Ma invece, per i problemi che ho lamentato io sopra
    Ho notato che:
    nessuno li ha riscontrati? Non avete delle risposte?
