Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 342 di 462 primaprima ... 242292332340341342343344352392442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,411 a 3,420 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #3411
    note 4
    beh l'uso è abbastanza normale, il solito: chiamate, whatsapp, twitter e chrome. Con l'andare del tempo ho cominciato ad usarlo sempre di meno (Finisce l'effetto novità).
    il wifi messo su mai l'ho fatto seguendo i tuoi consigli dall'inizio, le app attive in background dovrebbero essere Whatsapp, email, gmail, floatify (lo uso per rispondere a whatsapp dalla lockscreen), screen off memo e swiftkey.
    provo a wipare la cache e vediamo per curiosità...
    May 2009
    Note4 & Note 10.1
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Ciao a tutti ho acquistato un note 4 usato tenuto benissimo praticamente indistinguibile dal nuovo le mie perplessità sono sulla batteria.
    Venendo da un G2 che ha una batteria immensa e con cui coprivo tranquillamente la giornata senza problemi ieri mi sono trovato col note 4 dopo meno di 6 ore di utilizzo con il telefono che di partenza aveva 84% di carica a completamente scarico.
    Questa mattina ho acceso il telefono alle 8:30 e adesso che sono le 14:41 segna una carica residua del 54% quello che ho fatto è stato di aggiornare applicazioni dal Play Store trasferire un video di pochi secondi tramite NFC un po' di WhatsApp e un paio di telefonate brevi ho installato anche sul telefono un'applicazione per accendere e spegnere il display tramite doppio tap che ho poi però disinstallato.
    Vi allego delle schermate sull'uso della batteria così potete capire meglio se la batteria è da sostituire oppure se il consumo per me anomalo così non è.
    uploadfromtaptalk1445517913930.jpguploadfromtaptalk1445517933555.jpguploadfromtaptalk1445517943896.jpg
    Ultima modifica di super; 22-10-15 alle 14:50
  4. #3413
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da super Visualizza il messaggio
    • Non si vedono bene gli screen....
    • Sarebbe opportuno postare i risultati che si hanno passando dal 100% al 15%
    • Mancano gli screen (importanti) dello Schermo (Tap sulla voce schermo) e quello del Grafico (Tap sul grafico)
    ___________________
  5. #3414
    May 2009
    Note4 & Note 10.1
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Non so come allegare foto più grandi
  6. #3415
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Hai fatto 4h non è male. Anzi
  7. #3416
    May 2009
    Note4 & Note 10.1
    Quote Originariamente inviato da Leonardo9 Visualizza il messaggio
    Il bello è quello, 4 ore, io non ho tenuto il display acceso 4 ore, piuttosto, per quale motivo il display non è andato in standby per quel tempo?
    Ho provato un'app che ho disinstallato nel pomeriggio che faceva accendere e spegnere il display col doppio tap, sarà quella che mi ha consumato la batteria senza far spegnere del tutto il display?
    il note ce l'ho solo da ieri però sempre paragonato al g2, il note mi sembra che consumi molto di più anche in stand by.
    Secondo il telefono non ci sono app che hanno consumato batteria in modo anomalo.
    Come posso controllare l'efficienza reale della batteria e quanto ha perso di carica rispetto a quando era nuova?
  8. #3417
    Ora si spiegano certi screen! Eheh
    no va be non saprei prova a disinstallarla. Ci vuole il root per vedere chi consuma.
  9. #3418
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Strano che hai fatto 4 ore di schermo acceso e tu non te ne sia accorto.
    Cosi pero dicono ambedue gli screen.
    Se pensi che sia colpa di un app verifica il consumo dopo la sua disistallazione.
    A parte questo non mi sembra di vedere cedimenti di batteria, ma per essere sicuri devi postare dei nuovi screen da 100 a 15 con le ore di schermo effettive.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    Leonardo9 (22-10-15)
  11. #3419
    May 2009
    Note4 & Note 10.1
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    Il consumo è tornato normale adesso lo schermo è 4h 54min. X trovo cmq che in stand by consuma cmq molto
  12. #3420
    Per capire il vero consumo in standby devi caricarlo la sera poi staccarlo dal wifi e dai dati (ma non dalla cella) e andare a dormire.
    Se dopo circa 7/8 ore non perde piu del 4% è in linea.
