C'è la app x Update, oppure installa Petrus reboot da Playstore
Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
Io sono molto interessato ad una guida passo passo per openelec !
Ho già provato sia tramite update, sia tramite apps tipo Petrus ma ogni volta che lo riavvio riparte normalmente, non riesco proprio ad entrare in recovery, l'unico tentativo è provare a reinstallare il firmware originale 109k, magari con quello riparte. Voi che dite? Altri suggerimenti?
Non ho capito bene come hai fatto a far partire l'installazione sull'MXQ dal PC.. in ogni caso forse ti si è scaricato male l'apk... prova a rifare il download....
A me l'installazione di Kodi è sempre andata a buon fine, anche sporca (senza disinstallare la precedente versione)
Devo ancora aggiustarlo un po' (ho qualche problema con gli scraper) ma OpenELEC è per me migliore nella visione dei film, in quanto tutti i file in mio possesso vengono letti, compresi gli h265 FHD HDR (48 fps).Conviene usare kodi o c'e' altro e magari di meglio ? Leggo nel forum che qualcuno consiglia OpenELEC.
Però OpenELEC è solo un fork di Kodi: se usi OpenELEC non potrai "uscire da Kodi", quindi niente app varie...
Magari puoi installare OpenELEC su una microSD: quando hai la microSD inserita si avvia con OpenELEC, quando non è inserita si avvia con il classico fw.
Mah, io per quello che lo uso mi trovo bene con telecomando+app per smartphone (Yatse oppure Kore, entrambi sul play store).Si possono collegare tastiera e mouse ? Il telecomando usato come mouse e' inutilizzabile: che tastiera e mouse consigliate ?
In ogni caso qualunque mouse funziona (tastiere non ne ho idea, ma credo idem), anche gli air fly mouse dovrebbero funzionare (ma costano quanto mezzo MXQ, per cui non ho provato..)
No.. Le mattonelle grandi sono "cartelle" con all'interno dei programmi (più una per la pulizia della RAM) e non possono essere rimosse/cambiate (già provato inutilmente)Si possono cambiare le icone principali (quelle grandi) nella schermata iniziale, aggiungendo per esempio Kodi (che e' presente tra le icone piccole in basso) ?
Altro no..Si possono cambiare le App associate ai 4 pulsanti colorati del telecomando, associando per es. al tasto rosso l'app Kodi ?
Io sapevo di si, però non so bene come si faccia.. se trovo informazioni ti scrivo...Si puo' far partire kodi in automatico all'avvio di android ?
In ogni caso, allora meglio OpenELEC da SD (imho)
Da PC non ne ho idea, da smartphone Droidmote (a pagamento) per controllare tutto l'MXQ, Yatse o Kore per controllarlo quando è aperto Kodi/OpenELECPer controllarlo remotamente da Pc (windows) e da smartphone Android che App consigliate ?
Crederei di si.. Ma non avendo un microfono non ti saprei dire come.... sorry..Si puo' collegare un microfono per l'uso con skype ?
All'interno di Kodi mi pare ci siano delle opzioni per il framerate.. In ogni caso mi pare che gli fps cambino in base al film (tanto al massimo vanno da 24 a 48 fps, io credo... e le TV dovrebbero digerire fino ai 60 Hz.. Ma onestamente non mi sono mai fatto questi problemi... Senza cambiare impostazioni si vede tutto bene...)Si puo' impostare il framerate ? In kodi il framerate cambia in automatico in base al video che si riproduce (non credo dato che non c'e' modo di impostare gli fps digeriti dal tv) ?
L'MXQ nasce con i permessi di root, quindi con qualunque app apposita puoi spostare ciò che vuoi (io uso Link2SD per collegarle, più che per spostarle.. Si risparmia molto più spazio)Le App che vengono installate possono essere spostate sulla Sd ?
Di niente, spero di aver risposto a qualche dubbio... Per quelli che non so, vedo di informarmi, anche perché erano domande a cui non avevo mai pensato..Grazie in anticipo
Se ti sono stato utile, ringraziami con un Thanks!!
Device: Lenovo Zuk Z1
Rom: ResurrectionRemix 5.7.0
Launcher: TSF Shell 3.8.3
HTPC: Beelink MX 64
Ex-Devices:
Samsung Galaxy S4, ROM Albe95 LolliROM, kernel Imperium LL Kernel
Samsung Galaxy Ace-i, ROM MindCr v2.7, kernel Rafael.Baugis
Mi è già successo...
Nello zip della rom ci dovrebbe essere un file chiamato "recovery.img", giusto?
Cancella tutto da una microSD e mettici dentro solo questo file.
Ora riprova con il metodo dello stuzzicadenti.
Dovrebbe funzionare
PS: se non hai tale file scarica il fw originale, lì c'è di sicuro.. Fammi/facci sapere!
HTPC: Beelink MX 64
Ex-Devices:
serclaudio (15-07-15)
Ti ringrazio per le risposte.
L'installazione dal Pc l'ho fatta andando tramite browser su play store e installando kodi scegliendo il mediaplayer "MBX MXQ" come destinazione (esattamente nello stesso modo di quando installo le app su smartphone). Ho provato a reinstallarlo piu' volte anche dopo averlo e riacceso, ma l'installazione si avvia (si vede l'icona di scaricamento), ma poi appare l'icona di errore in alto (a forma di triangolo), che pero' non si riesce a leggere, anche andandoci sopra usando il telecomando come mouse non appare alcuna descrizione, e kodi rimane nella versione 14
Se vado su play store direttamente dall'MBX e cerco kodi, mi dice che e' gia' installata e non c'e' modo di aggiornarla. Disitallarla prima mi sembra troppo pericoloso, se poi non si reinstalla ....
Per quanto riguarda l'impostazione del framerate: andrebbe cambiata a 24, 50, 60 a seconda del video, ma devo ancora vedere come si comporta con il framerate 23.976, classico dei film ad alta definizione: in passato ho provato diversi mediaplayer (es. wd), ma tutti avevano il problema nel gestirlo, producendo microscatti durante la visione di video a 23.976 fps.
Leggo nel forum che sulla nuova versione del MBX ci sono problemi nella gestione del rapporto di aspetto (aspect ratio): devo ancora verificarlo, confermate che ci sono problemi?
Conviene tenere l'ultima versione del firmware (la 110) o "cercare" di tornare alla 109 ?
1) non vedi il messaggio d'errore perché non riesci ad abbassare la barra delle notifiche? Se si, usa un mouse e tira giù
2) A prescindere dall'errore, prova ad andare sul sito ufficiale (qui), scarica la 15.0 rc2 e prova a installarla (puoi fare tutto da PC e usare una pennina usb per trasferire il file)
0) non avevo pensato che avevi usato il google play store, anche perché fino a poco tempo fa erano rimasti a versioni paleozoiche di kodi.. pensavo l'avessi scaricato dal sito come al punto 2)
Io ci guardo indifferentemente film a 23,975, 30 o 48 fps senza alcun problema.... e non ho microscatti (perlomeno io non li vedo proprio... (Monitor TV Samsung T24D390EW))Per quanto riguarda l'impostazione del framerate: andrebbe cambiata a 24, 50, 60 a seconda del video, ma devo ancora vedere come si comporta con il framerate 23.976, classico dei film ad alta definizione: in passato ho provato diversi mediaplayer (es. wd), ma tutti avevano il problema nel gestirlo, producendo microscatti durante la visione di video a 23.976 fps.
Solo ilgimmy aveva avuto questo problema... Io mai avuto.. però con kodi 14.x avevo avuto dei problemi generali nella visione dei film (li vedevo "accelerati".. non come spiegarlo meglio) e quindi ero rimasto a xbmc 13.4... Appena sistemo OpenELEC uso quello, perchéper ora batte tutti.. Devo ancora verificare kodi 15, però a questo punto aspetto la stable releaseLeggo nel forum che sulla nuova versione del MBX ci sono problemi nella gestione del rapporto di aspetto (aspect ratio): devo ancora verificarlo, confermate che ci sono problemi?
HTPC: Beelink MX 64
Ex-Devices:
serclaudio (15-07-15),vn800art (15-07-15)
Certo che le domande di @serclaudio sono state tante, ma devo dire, tutte stimolanti! Buon divertimento a tutti!
Chi scrive una miniguida su come mettere oponelec? Daidai
