Pagina 113 di 238 primaprima ... 1363103111112113114115123163213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 2377
[Official Thread]Jiayu G4 Advanced - MTK6589-T -2gb RAM + 32gb ROM + 3.000mAh battery
  1. #1121
    Apr 2011
    Ok, grazie ancora per le risposte, ho capito una cosa che non conoscevo finalmente
    Ultima cosa, visto che avete dipanato i miei ultimi dubbi...shop consigliato??? (giuro, poi fino a quando non mi arriva non vi rompo più )
    Quote Originariamente inviato da intelinside Visualizza il messaggio
    La baseband di Zopo ZP990 (novembre 2013) con lo script per reimpostare gli mtu vanno bene anche con rom spagnola.
    Si è vero che gli mtu possono differire ma 1500 (il default per 3g e wifi) è fuori limite. Il valore 1410 è un valore medio testato su diversi wifi ed in varie zone di 3g. Poi ognuno può cambiarselo. Dando questo comando da terminale (non è necessario essere root):
    ping -s 1500 -M do Google
    dovrebbe dare errore di frammentazione e mostrare la configurazione mtu ideale per la linea usata.
    Rispettare il casing.
    Ho provato a settare il cell. Come riportava il sito spagnolo di jiayu , ma con quel settaggio mi va solo in " E" anche se in internet e veloce , e normale ? Flashando la baseband di zopo da ricovery, ( ho la rom spagnola ) si aggiornano anche gli MTU , li ho aggiornati manualmente ma quando spego il cell, ritornano come prima , e come si da il comando ping - s 1500 -m , grazie in anticipo
  4. #1123
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da zero61 Visualizza il messaggio
    Il comando lo dai da emulatore terminale.. Se nn presente, non ricordo se nella spagnola c'è, lo scarichi dal play.
    Il fatto che ti vada solo in E non centra niente con l'mtu. Una è legata al segnale e alle frequenze l'altro, l'mtu, fa parte della lingua usata per dialogare in Internet che sia Wi-Fi o 3G oppure ti riferisci alla guida per le frequenze da impostare?
  5. #1124
    Quote Originariamente inviato da kerbero Visualizza il messaggio
    Si ma se non ho sbagliato link gli spagnoli entrando nel menù engineering settano solo " GSM " con questo settaggio mi andava solo in "E". Però era discretamente veloce ,per gli MTU appena spengo il cellulare mi ritornano gli originali , come posso settarli con i parametri indicati , Flashando la baseband zopo gli MTU si modificano automaticamente? E che tipo di emulatore si scarica dal play e come funzionano , lo so ho fatto troppe domande , ma non vorrei incasinare il cell, grazie
  6. #1125
    Jan 2014
    huawei p8 lite
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da capannelle16 Visualizza il messaggio
    sono tornato alla spagnola dopo aver provato un paio di miui, ma mi si era incasinato il gps e non riuscivo più a sistemarlo, quindi ho rimesso l'ultima spagola ma non c'è più l'app jiayu themes che avevo prima di provare la miui, c'è qualche anima gentile che cellà ancora su e ma la passa? grazie.
    non so se interessa a qualcuno comunque ho risolto scaricando la rom originale di ottobre l'ho aperta e copiato l'apk ThemeChooser, copiato nel telefono e installato.
  7. #1126
    Nubia Z7 Mini
    Per una corretta configurazione devi settare sia la sezione gsm che umts che poi sarebbe il 3g. Se abiliti le sole frequenze gsm è normale che vai massimo in edge. Non mi chiedere le bande da abilitare perché così a memoria non le ricordo, sono comunque due credo la 2000 e la 900 ma controlla nei vecchi post o su google cerca frequenze mobili italiane.
    Dallo store cerca emulatore terminale. Il terminale è per Android ciò che il prompt del dos è per Windows. Una finestra nera dove inserisci comandi. Se scrivi il comando ping vai tranquillo serve solo a ' salutare' un altro apparecchio sulla rete, nel caso saluti Google chiedendogli quanto grosso deve essere il tuo pacchetto . Comunque puoi anche saltare il passaggio e settare direttamente i 1410 come sempre detto da intel. Sono un valore equo che dovrebbe andar bene x tutti.
    Per settare mtu dovresti seguire la guida di intel qualche post indietro..
    Spero di aver risposto a tutto.
  8. #1127
    Nubia Z7 Mini
    Ecco uno shot delle impostazionoi bandmode.. Naturalmente sono per la sim dove hai attivato la connessione dati. Per la seconda se l'ha usi imposterai solo le bande gsm
    Immagini allegate
  9. #1128
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Ma siamo sicuri che la selezione delle bande serva a qualcosa? Qualche tempo fa avevo raccontato le mie prove, ossia il fatto che avevo provato a disabilitare le bande in uso in italia, lasciando abilitate SOLO le bande attive ad esempio in america... In teoria avrei dovuto avere zero segnale, in pratica il telefono funzionava regolarmente.
    Ho fatto tantissime prove, ed in tutte il telefono funzionava regolarmente.
    Quindi sono arrivato alla conclusione che qualunque spunta si mettesse nella selezione delle bande, lui comunque le utilizza tutte
  10. #1129
    Nubia Z7 Mini
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Mmm. Be secondo il 'collega' abilitando solo gsm in 3g non va.. Se non ricordo male anke io con un esperimento simile andavo solo in roaming con gestore Tre.. Poi ne son passate di rom sotto i ponti o ricordo male? Poteva essere anche un bug della rom..
  11. #1130
    Oct 2013
    Arcano risolto... Nonostante lui dica "Set OK" quando si impostano le frequenze, è indispensabile riavviare
