Pagina 144 di 350 primaprima ... 4494134142143144145146154194244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 3500
[INFO] Batteria e Ricarica : Problematiche | consumi | feedback
  1. #1431
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    @GogetaSsj87
    per me sei in media, purtroppo con quel livello di luminosità (sopratutto se ne fai utilizzo in ambienti luminosi) non si va oltre ... io ho fatto parecchie prove e, in condizioni di sensore automatico impostato, l ' autonomia cambia di tantissimo anche su di uno stesso device in virtù della luminosità ambientale.
    Questa è la mia esperienza ... così come la temperatura aumenta di molto se si mantiene una luminosità superiore al 80%.
    Io rientro in una condizione accettabile, mio malgrado vista l'austerità e il compromesso, se metto luminosità max 40% auto.
    Io non credo esistano device di serie "A" o serie "B" o difettati .. certo, un minima differenza la può fare una batteria più o meno performante rispetto ad un'altra, ma non tanto da creare differenze abnormi.
    In sostanza è pressochè impossibile stabilire un metro di paragone coerente per i ns device considerando la copertura rete, tempo di navigazione e siti "visitati" , app usate, fattore di luminosità ambientale ecc. ecc.
    Il problema è che questo G3 ciuccia e basta .... non dimentichiamoci cha a "solo" una batteria da 3000mA ... e i miracoli non si possono fare quando si ha a che fare con un 5,5" IPS a risoluzione 1440 x 2560.
    Aug 2014
    Pomezia
    LG G3 D855 32Gb
    Ringraziato 194 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da Much86 Visualizza il messaggio
    Ti quoto pienamente. Quando ci si sposta, sia che sia attiva la connessione dati che no, il continuo switch di rete scarica la batteria in maniera impressionante. In particolare in zone in cui il 4g ancora non è perfettamente funzionante. Ce ne si può accorgere usando gsam e guardando il grafico della voce segnale. L'ho appena confrontato con quello del nexus 5 della mia ragazza che è stata assieme a me tutt'oggi e non c'è paragone, prende molto meglio e ha molti meno sbalzi di segnale. Probabilmente escludendo il 4g qualcosina si può guadagnare. A questo proposito ritiro fuori il discorso fast dormancy: qualcuno sa se potrebbe aiutare e se, su wind, funziona o meno? Non sono ancora riuscito a trovare informazioni precise. C'è qualche altra accortezza che potrebbe migliorare il segnale?
    Non farti impressionare dal numero di tacche, non sempre sono veritiere. Io ho notato che la batteria risente tanto nelle zone dove si passa spesso da 3G a H o H+, mentre dove si riesce a rimanere fissi in E o in 4G (nella mia zona) l'autonomia non ne risente.
    LG G3 D855 32Gb - FW 20H
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Markbass91 per il post:
    Much86 (27-12-14)
  5. #1433
    Oct 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Markbass91 Visualizza il messaggio
    Guarda che roba, in particolare l'ultima ora. Sono rimasto fermo nello stesso posto e guarda che picchi Tu hai la fast dormancy attiva?
    Immagini allegate
  6. #1434
    Aug 2014
    Pomezia
    LG G3 D855 32Gb
    Non so cosa sia sinceramente...
  7. #1435
    Oct 2014
    Io noto che si scende sotto le 4 ore di schermo in caso di reti dati ballerine. Per esempio ora mi trovo in una zona dove la Wind è tragica, quindi ho limitato i dati alla E che per chat varie è comunque abbastanza. Grazie a questa accortezza sto comunque sulle 5+ ore di schermo su 25/30 di utilizzo totale.
    D'accordo con quanto scritto qui sopra, a parità di utilizzo quando sto in studio o a casa in 2g+wifi dura anche un'ora in più che in 3g quando sono in giro.
    Non sono d'accordo invece sulla luminosità: io la tengo fissa al 100%, il telefono non scalda e le 4 ore di schermo le faccio tranquillamente. Nel mio caso non è quella la discriminante sui consumi più o meno elevati.
  8. #1436
    quindi tu fai oltre 4 ore di schermo con luminosità 100% NO auto ??? Perché mi manca questo passaggio "chiave" ....
  9. #1437
    Senior Droid L'avatar di blackmonger
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Questi sono i risultati del mio primissimo ciclo di ricarica, v10l e tutto quanto stock, francamente sono soddisfatto.
    Immagini allegate
  10. #1438
    Jul 2014
    Ringraziato 73 volte in 69 Posts
    Poco meno di una settimana fa ho aggiornato a Lollipop via ota e avevo notato si un miglioramento della fluidità ma la batteria durava in filo meno oggi invece ha fatto questo
    Scusate se questo 2 li ho fatti ora ma mi ero dimenticato di farli prima
    Cioè è un risultato che con kitkat avevo fatto 2 o 3 volte
  11. #1439
    Apr 2011
    Salve ragazzi! Io a livello di batteria mi trovo un filino meglio con lollipop(arrivo a 14h di utilizzo e 3.45h circa di schermo). Quello che volevo chiedervi e se anche a voi continuano a persistere i refresh della home subito dopo lo sblocco del telefono e se avete soluzioni al riguardo. Grazie in anticipo
  12. #1440
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 120 volte in 74 Posts
    Salve a tutti, a livello di batteria di questo LG g3 non c'è proprio nulla da dire, si arriva a sera tranquillamente, i problemi sono sempre i refresch e rallentamenti nell'aprire le applicazioni tipo per inviare un SMS o una email, attendi in tot di tempo, e poi... Insomma fastidiosissimo, il guaio che continuano anche con rom tipo Android now, non c'è soluzione mi sa.
