Pagina 197 di 367 primaprima ... 97147187195196197198199207247297 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 3670
  1. #1961
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    *pulito
    Ringraziato 114 volte in 81 Posts
    senza root (e quindi prima di tutto senza bootloader sbloccato) puoi fare davvero poco poco. Vai nella gestione delle app, tutte le app e tappi sul nome vedi se puoi disattivarle o meno, a mia memoria mi sembra che di tutte le mille schifezze tim sia possibile disattivarne un paio soltanto
    Io ho risolto sbloccando il bootloader e mettendo la rom fusion x. Occhio però che se ci stai pensando, mettere la recovery su un TIM è cosa tosta perchè ha un firmware particolarmente rognoso. Quindi se non vuoi smanettarci e invalidare la garanzia puoi solo disattivare quelle 2 o 3 max applicazioni purtroppo-
    . TIM è vergognosa dalle tante schifezze di cui "arricchisce" i suoi device
  4. #1963
    Androidiano L'avatar di pandakoala
    u8650
    scusate ho letto da più parti che la b174 non si trova, io ho trovato questo https://docs.google.com/file/d/0B6Qi...it?usp=sharing da android-hilfe.de. chi ne capisce qualcosa può verificare sia effettivamente la versione b174 col metodo dload?
  5. #1964
    Senior Droid L'avatar di DanielV
    Galaxy Gio, Galaxy Note 2
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeX1009 Visualizza il messaggio
    Consiglio una buona lettura dei fondamentali sul modding ^^
    La base in questo caso sono i sorgenti della CyanogenMod, quello che intendi tu sono i modding dei vari dev partendo dalla stock dell'Y300. Si può creare una ROM cooked sia partendo dai sorgenti CM, AOSP, AOKP, PA ecc oppure moddando la stock ROM del device in questione (in tal caso si parla più propriamente di MOD e non di ROM, e risulta molto più facile moddare la ROM stock che effettuare un porting dalla CM, AOSP ecc).
    Le MOD non risolvono i bug della stock ROM a meno che non si trovi il "punto incriminato" su cui andare a lavorare, i porting dal source code invece bypassano tutti i bug software delle ROM stock (non hanno nulla a che vedere con esse).
    In poche parole se è un problema software la cyano dovrebbe risolvere il problema chiamate, invece se è hardware non cambierebbe nulla?
  6. #1965
    Ringraziato 99 volte in 91 Posts
    Non proprio. Un problema hardware non totalizzante potrebbe essere mitigato sino ad essere inavvertibile con opportuni correttivi software.
    In altre parole non è detto che le cyanogenmod obbligatoriamente risolvano ne che non sia risolvibile con opportuni algoritmi software.
    Mi rendo conto che è una risposta che non pone un punto fermo.
  7. #1966
    Quote Originariamente inviato da sailand Visualizza il messaggio
    Non ci resta altro che provare o la cyano o la b197 per poter risolvere
  8. #1967
    Quote Originariamente inviato da pandakoala Visualizza il messaggio
    senza scaricarlo e vedere il contenuto del file compresso... ma a naso il fatto che si chiami b174-dload...
    solo mi chiedo a che serve? in genere col metodo dload non si riesce a scendere di versione e visto che la 174 e' tra le piu' vecchie...
  9. #1968
    Quote Originariamente inviato da DanielV Visualizza il messaggio
    trepida attesa torni dall' assistenza con la b197.
  10. #1969
    Baby Droid L'avatar di filippomannaro
    Ciao, stesso identico problema, tu hai risolto?
  11. #1970
    Per mia esperienza senza fare il root ho potuto disattivare 10 applicazioni della Tim (praticamente tutte) attraverso la gestione delle app. Ora il cell è pulito e all'avvio rimangono liberi sui 170 mb di ram ( e considera che ho installato un launcher abbastanza pesante).
    Comunque fare almeno il root effettivamente è molto utile anche per altre "cosette" che migliorano le prestazioni del Y300.. mi sto accingendo a compiere questo passo.
