Pagina 459 di 533 primaprima ... 359409449457458459460461469509 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,581 a 4,590 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #4581
    Senior Droid L'avatar di Siuk
    Ringraziato 77 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da PinoDG Visualizza il messaggio
    Ragà in attesa della v30b-c? italiana è meglio provare quelle v30b uscite questo mese in Germania e Spagna che forse vanno meglio.
    Quella tedesca è per vodafone germania , ho provato e si installa senza problemi con AIO toolkit mentre quella spagnola non l'ho provata ma non credo che dia casini .
    mha... dici che hai provato le nuove V30b Germania/Spagna..... puoi mettere il link please?
    che numero di baseband hai????
    ieri ho provato la basebend riportata come "nuova", tutta una bufala!!!! stessa dimensione e stessa data una volta installata
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Siuk per il post:
    flami58 (27-03-13)
  5. #4583
    raga io ho riscontrato sempre problemi nell installare queste due cose, nvflash non mi funziona più -.- allora mi chiedevo se esistevano già delle rom con nuovo bootloader sbloccato già di suo, avevo sentito tipo la 28g di topogigi o qualcosa del genere, sapreste aiutarmi? thanks
  6. #4584
    salve, posseggo questo dual dalla sua uscita, utilizzando solo rom stok + rootniente modding, sto utilizzando ics v30b e da quando è uscito il telefono è inutilizzabile, fotocamera che si blocca (bisogna togliere la batteria), batteria che va a zero da sola, telefono inutlizzabile in quanto con la sim inserita si spegne da solo a random. stessi difetti con la "vecchia" v30a.
    con ginger invece il telefono aveva il problema della x rossa ed era laggoso, quindi anche qui inutilizzabile, con froyo un disastro di laggosità.
    ora il telefono è in un cassetto a marcire
  7. #4585
    Quote Originariamente inviato da axeba Visualizza il messaggio
    mi dispiace.....che SIM hai???
    prova a metterci la V10d che risulta essere la più stabile e senza grane. Forse devi cambiare bootloader visto che sei passato ad ICS (v30a/b), come farlo e se devi farlo non so: puoi rivolgerti ai moddatori (Paololatte in primis)
  8. #4586
    ho h3g, il bootloader dovrei averlo aggiornato tramite recovery. cmq comprerò un nuovo telefono, questo mi ha fatto inc**** troppo perchè, ripeto, non ha mai funzionato.
    se uscira una v30c la proverò ma ora rimane nel cassetto
  9. #4587
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da luxor92 Visualizza il messaggio
    si, esatto, la 28g topo ad esempio.... ma la devi installare con nvflash.
  10. #4588
    Nexus 5
    Salve a tutti, ho letto vari post su come installare le rom custom ma ho fatto molta confusione, quindi vorrei chiedervi qui alcune cose.
    Ho la v30a stock e ho sbloccato il bootloader e messo la cwm grazie a questa guida
    Siccome ho letto nei vari post che per installare la cm10.1 ufficiale si necessita del vecchio bootloader, e che per installare rom tipo la paranoid è consigliabile usare la cwm di pengus:
    1. la cwm installata nella guida che ho linkato è quella di pengus?
    2. con quella cwm quali rom posso installare?
    3. per ogni rom che è possibile installare, mi mettereste il link per scaricarle?
    Grazie a tutti per le risposte!
  11. #4589
    Vai qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2842270
    Personalmente ho installato ics di Topogigi tramite navflash che automaticamente ha root e recovery. Successivamente puoi flashare tutte le rom per nuovo bootloader. Questo procedimento è riportato anche nella guida che ti ho linkato.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gigi8703 per il post:
    flami58 (27-03-13)
  13. #4590
    Oct 2009
    scusate se non ho piu risposto,ma ho provato a cambiare rom nuovamente..ho provato la CM10 di pengus..con quella funzionava tutto bene..a parte un consumo della batteria ASSURDO (e quando dico assurdo intendo che con 2g attaccato e senza usarlo mi si scaricava del tutto in 8 ore!!!)..
    quindi ho deciso di tornare sulla OTTIMA Paranoid..veramente bella e velocissima..purtroppo c'è ancora questo problema,quello del maledetto whatsapp..nonostante sia stata aggiornata sia la ROM che il kernel (l'ultimo kowalski)..
    qualcuno ha idea di come risolvere?capita sia con wifi che con rete cellulare..quando si blocca devo switchare da 2g a 3g..quindi perdo 2-3 minuti ogni volta che guardo il cell x capire se ho ricevuto notifiche o meno..
