Pagina 91 di 270 primaprima ... 41818990919293101141191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #901
    Dec 2009
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Uso Launcher Pro e un problema che mi si presenta molto spesso è quello di ritornare alla home premendo il tasto hw e di vedere ricaricare tutte le icone ed i Widget. Ho spuntato l'opzione per tenere l'applicazionne in memoria ed evitare al sistema di killarla, ma niente. Ho anche pulito la cashe ma il problema si ripresenta.
    Avete qualche consiglio? Con la versione precedente 2.1.b il problema mi si presentava solo raramente.
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da kratoserb Visualizza il messaggio
    Luca, dopo una mezza giornata di prova devo dire che ti sei nuovamente superato, la rom è spettacolare!!!
    adesso volevo chiederti la sequenza, la procedura o come dir si voglia per installare le app su sd, e non ritrovarmi con problemi che solo un wipe dati risolve (puoi dare, se non lo hai già fatto uno sgurdo al mio post a pag 84)
    non è la prima volta che mi capita e sempre dopo aver smanettato con app2sd
    lo so che di spazio c'è ne tanto ma io uso molote app e mi piace provarne sempre di nuove e prima o poi sono costretto ad utilizzarlo.
    spero ci sia una procedura che mi permetta di spostare tante app su sd senza creare casini.
    nel frattempo ti faccio ancora i complimenti e BUON NATALE A TUTTI!!!
    P.S. Luca grazie per il regalo
    per l'app2sd sd non devi partizionare NIENTE!
    Sono delle modifiche alla funzione nativa di froyo!!
    Comunque il wipe dati servirebbe in ogni caso anche se vieni da un altra froyomod dato che ci sono alcune incompatibilità :-(
    Quote Originariamente inviato da marox Visualizza il messaggio
    @luca89
    ce modo di impostare come si deve comportare la rotazione ?
    nel senso che non voglio che mi si giri anche quando lo tengo con la sinistra
    non so se mi sono spiegato ma intendo con la posizione dei softkey a sinistra
    non ho pensato a una cosa del genere, lo metto nelle cose da fare
    Quote Originariamente inviato da TheSolutor Visualizza il messaggio
    A proposito di rotary screen lock, io sono ormai abituato ad usare quella comodissima dell'X10 tramite, lockbot (conscete ?) non sarebbe male se si potesse aggiungere nativamente.
    P.S. sapete, che di norma, non mi spertico in complimenti di circostanza, ma a questo giro luca se li merita davvero.
    mmm mai visto un x10 dal vivo xD
    Vedrò com'è ma il problema di fondo è il source code:
    Se sono riuscito ad aggiungere la rotarly lock, è solo perche c'era da smanettare un poco MA il CODICE c'era gia nella 2.0.0 (Eclair) quindi la cosa era si un casino ma abbastanza naturale
    non ci sono pero i sorgenti di x10, della sense, di touchwiz quindi le loro lockscreen sono accessibili solo con un GRSOSSO lavoro in smali...
    Quote Originariamente inviato da Andrcon Visualizza il messaggio
    Oggi sto impazzendo. Il led della fotocamera si accende a random e non ho installato alcuna applicazione nuova da almeno 1 settimana. Non esiste, oggi devo cancellare TUTTO e visto che è uscita la nuova versione metto la 2.2.0 di Luca.
    Visto che ho costanti problemi, magari sbaglio io qualcosa. Sono arrivato alla ROM di luca da una rom 2.1 ed avevo fatto solo wipe totale di tutto il possibile e nient'altro, solo update. Però oltre a performance discrete ho sempre avuto problemi con suonerie tagliate, blocchi di sistema ecc... cosa devo fare? Devo flashare il pietrone con un firmware 2.2 originale e dopo applicare l'update di luca 2.2.0? Voglio sia un lavoro pulito, altrimenti inutile passare a froyo se ho mille problemi. Qualcosa che non va dev'esserci, a tutti funziona meno che a me
    guarda a sto punto dato che per la 2.2.0 devi wipare dati...
    prova tentar non nuoce, fatti un BACKUP cosi se non va stai apposto!
    Quote Originariamente inviato da karavaggio Visualizza il messaggio
    giorno!!
    Ma a voi come si comporta il led delle notifiche??? il mio è sempre verde (anche usando i diversi programmi di gestione delle notifiche)!!!
    avete qualche suggerimento?
    si un little bug scperto stanotte su XDA
    @TUTTI
    Il camcorder va PERFETTO MA:
    il bitrate di registrazione è TROPPO ALTO e questo A VOLTE puo impallarlo!!
    Cambiate media_profiles.xml e abbassate i bitrate del profico HIGH
    Oppure spettate un attimo che rilascio una patch!!
    EDIT:
    @hamleto
    Hai provato a rimuovere anche il launcher 2.apk? sia quello 2d che 3d perche io li ho resi inkillabili e quindi potrebbero rimanere a occupare memoria!!
    Ultima modifica di 89luca89; 23-12-10 alle 14:01
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 89luca89 per il post:
    marox (23-12-10)
  5. #903
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    grazie luca sei sempre il meglio !
  6. #904
    Androidiano L'avatar di etoy
    Oct 2010
    Ringraziato 45 volte in 26 Posts
    luca,la nuova 2.2.0 è magnifica! giusto qualche domanda...
    -il dock è quello google? mettendolo sull'apposita media station parte l'orologio ma non ruota in landscape..mi conviene rimettere quella motorola o c'è qualche altro rimedio?
    -altra cosa..il tema gingerbread è fedele all'originale? non l'ho mai visto quindi non so com'è realmente. tutto fighissimo ma la barra a tendina delle notifiche è bruttina con quel grigio. non è che si può moddare come nello screen qui sotto? avevo mixato un po' di roba della cyano ed il risultato a mio avviso era un po' più in linea col nero di gingerbread.
    oppure se puoi gentilmente dirmi quali valori modificare potrei provare a smanettare con lo smali..
    -ultima cosa..manca il tasto per la torcia (led fotocamera,non display bianco!!) nella power bar..la aggiungerai in futuro?
    cmq grazie ancora,sarà che con la cyano avevo fatto diverse update una sopra all'altra..ora con un bel wipe completo sembra di volare
    edit: altra piccola (ma comoda) mancanza..nella cyano si può impostare la tendina delle notifiche che si rialza da sola dopo aver premuto un qualsiasi switch..
    Ultima modifica di etoy; 23-12-10 alle 16:26
  7. #905
    Oct 2010
    Salve,
    volevo fare anche io i complimenti a Luca, questa rom è veramente ottima,
    apprezzo veramente tanto l'esistenza del GScript, così ho potuto fare 2 o 3 shell script per modificare l'overclock a piacimento in funzione dell'utilizzo, di base uso 700mhz ma arrivo fino a 1,2 ghz per usare flash, ho fatto delle piccole modifiche alla mia per adattarla al mio utilizzo, ma la trovo veloce (poco esosa con la batteria) e soprattutto è stabile...
    Le modifiche sono le seguenti (tanto per condividere):
    1) ro.telephony.default_network impostato a 3 visto che nella mia zona c'è parecchio salto tra 2g e 3g e tenerlo a 0 mi faceva cadere spesso la linea;
    2) 60 secondi il delay tra le scansioni wifi per ovviare al problema del mancato aggancio agli AP (specie se non fanno broadcast dell SSID) al primo avvio del wireless;
    3) default overclock a 700mhz UV e scripts per portarlo a 950 mhz o a 1,2 ghz in funzione dell'utilizzo;
    4) VM Heap size a 56m per Flash (alloca una valanga di ram specie con lo streaming);
    Tanti auguri a tutti e ancora grazie a Luca
  8. #906
    Senior Droid L'avatar di kaisernose
    Apr 2010
    Paternò (CT)
    tanti...ora OneX
    Ringraziato 118 volte in 83 Posts
    vero!nei widget tendina manca la torcia!dovrò andare ancora una volta di Tesla lite...cmq mi sa che devo calibrare la batteria...in 10 minuti senza toccare una mazza è passata da 100 a 80...
    "Beh, perché lo trovava un gran divertimento; perché certi uomini non cercano qualcosa di logico come i soldi: non si possono comprare né dominare, non ci si ragiona né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo."
    G1,Magic,Milestone,NexusOne,GalaxyS,Nexus S,Atrix,Galaxy Nexu,Note e ora HTC ONE X--->Solo perchè ce l'ha Cesco.
    Tab-TF101---NOW Nexus7.
  9. #907
    Senior Droid L'avatar di confa88
    Jul 2010
    Ringraziato 37 volte in 24 Posts
    installata ma mi dice esce come se fosse in airplane mode??!?!? perchè! help!
  10. #908
    Jul 2010
    non mi viene letto nemmeno dal rds per flasharlo! che fare?! è da buttare?!
  11. #909
    May 2010
    Terracina (LT)
    Scusa @confa
    prova con una macchina xp a 32bit solitamente è l'ottimale per usare rsd;
    prova altrimenti a prendere un nandroid completo di una froyo (consiglio di andare a vedere la iaio-v1) che è l'equivalente che flashare un rsd completo!
    Nokia e51 hacked
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 89luca89 per il post:
    marox (24-12-10)
  13. #910
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Ciao Luca e Co.
    non mi sarei mai aspettato che prima di Natale ci sfornavi sto ben di dio.
    Come sempre ed è il minimo un mega grazie.
    Ho una domanda da fare:
    ho messo il widget CONTROLLO RISPARMIO ENERGIA e sino alla versione precedente non mi ha mai dato problemi, in questa versione mi rimane sempre acceso il gps.
    Non so se è solo l'icona che non si spegne o se è il gps che è sempre acceso (non ho avuto l'occasione di controllare all'aperto se il gps funziona), ma per vedere se il gps è selezionato in quali impostazioni devo guardare?
    Per il resto il minimo è dirti GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
