Pagina 579 di 647 primaprima ... 79479529569577578579580581589629 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,781 a 5,790 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #5781
    Ciao a tutti
    Mi è arrivata da due giorni la batteria originale della samsung maggiorata da 2000, ma dopo la seconda carica completa i risultati sono questi :
    Non sapevo niente di wakelock e simili fino a poco fa, quando ho postato questo screen su un altra discussione e mi è stato fatto notare che ho troppe ore di wakelock appunto.... Se ho ben capito sarebbe la voce Held Awake, ma a vedere avrebbe rubato solo l'1% della batteria consumata no?
    A parte tutto, possibile avere questi risultati se uno compra uno smartphone e non si intende di queste cose? :/
    p.s. come faccio a inserire l'immagine più grande?
    Ultima modifica di xrallyx; 08-12-13 alle 20:06
    Androidiano VIP L'avatar di Tiaz92
    Trezzo s/Adda (MI)
    Samsung Galaxy SII, Nexus 5
    Ringraziato 983 volte in 787 Posts
    Quote Originariamente inviato da xrallyx Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    segna 1% ma è molto di più perchè non considera cosa lo fa rimanere attivo
    scarica BetterBatteryStats linkato il prima pagina, carica il telefono fino al 100% e usalo normalmente, quando sei circa al 15/10% screena e postali...
    Potrebbe essere causato da molti fattori, anche solo una app in background o un file corrotto che causa una continua ricerca dei pezzi mancanti...
    Il forum è fatto appunto per permettere a tutti di imparare queste cose e riuscire a gestire al meglio il telefono.
    Per le immagini fai un upload normale e non attraverso gli allegati, se sei dall'app di androidiani le puoi uppare solo così
  4. #5783
    Ti ringrazio
    Ho scaricato sia BBS che WLD, ora metto in carica e poi posterò allora
    Comunque ho notato una cosa strana, un applicazione che su WLD me la da all'ultimo posto come consumo, sulle impostazioni della batteria del telefono me la segna come la più esosa :/
    Ultima modifica di xrallyx; 08-12-13 alle 20:18
  5. #5784
    Originariamente inviato da Tiaz92
    Ecco gli screenshot:
    Nella schermata dei processi c'è un applicazione che ruba tantissimo... eppure la uso praticamente niente... mi sembra strano rubi cosi tanto.. anche se è un applicazione che immagino si aggiorni ogni tot per vedere se ci sono persone nelle vicinanze da segnalare diciamo.. A parte quello, le altre schermate non le so proprio decifrare
    Ultima modifica di xrallyx; 09-12-13 alle 19:17
  6. Il seguente Utente ha ringraziato xrallyx per il post:
    Ermagicodona (09-12-13)
  7. #5785
    Ci provo ;-)
  8. #5786
    Trezzo s/Adda (MI)
    Allora fammi indovinare:
    Tinder nonostante non so cosa sia ti chiede di tenere il gps, internet con sync e la localizzazione attivi e ogni tot minuti richiede l'accesso alla posizione e sincronizza giusto?
    Direi di si perchè il tuto è testimoniato anche nella parte dei partial wakelock in particolare con multipdp ( multipdp: WL legato alla rete internet mobile (tanto per cambiare).) e da NipLocationReceiverService che serve per localizzare la rete!
    Mi faresti anche uno screen delle impostazioni--> batteria sia con grafico aperto che con grafico chiuso? (anche se è stato caricato un pochino fa niente è solo per controllare una cosa)
    Altra domanda: che operatore usi? Hai il fast dormancy attivato?
  9. #5787
    Allora innanzitutto grazie mille
    Tinder diciamo che è un applicazione che cerca persone nelle vicinanze (tipo badoo per capirci) e fa da chat con notifiche push, però il gps io lo tengo sempre disattivato, lo uso solo quando uso il cell come navigatore, quindi la posizione questa app la prende dalla rete come tutte le altre. E' da un po' che ce l'ho e non pensavo fosse così esosa, in ogni caso è normale una durata del genere con una batteria maggiorata con due-tre cicli?
    Intendevi questi screen? L'operatore è tim e il fast dormancy è attivo
    Edit: qua segna addirittura 1h50m ma l'ho aperta in tutto pochissimi minuti
    Ultima modifica di xrallyx; 09-12-13 alle 20:23
  10. #5788
    Trezzo s/Adda (MI)
    prova a disabilitare il fastdormancy (anche se tim lo supporta) e prova a stare per qualche giorno senza quell'app (se ti è possibile).
    l'1h50 è quella in cui l'app è stata aperta in background e quindi ha consumato. teoricamente la parte awake dovrebbe essere circa uguale a quella di screen on ma come puoi vedere la tua barra awake è molto più colorata.
    Inoltre se posso darti un consiglio direi che se fai il root e metta la cwm e cambi modem sarebbe un regala al tuo segnale molto traballante
  11. #5789
    Potrei provare a fare una delle due cose alla volta che dici? Potrebbe essere più utile per capire?
    Il mio s2 in realtà è rootato , ho su la chameleon 3.0.4... Dici che può essere il problema? Prima con la batteria originale la durata era ancora peggiore, sía con la rom stock che con la CM
  12. #5790
    Trezzo s/Adda (MI)
    Allora inizierei con l'applicazione
    Il modem anche se siamo OT e so che misterx mi sgriderà ancora metterei il nels1
