Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 51 di 135 primaprima ... 41495051525361101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1343
B63M official Thread
  1. #501
    Androidiano L'avatar di Waimeavalley
    Quote Originariamente inviato da Bios83 Visualizza il messaggio
    io ho solo una domanda..per sbloccarlo bisogna per forza usare il tasto superiore o anche i tasti del volume accendono lo schermo?xke avevo l'onda andy smart con i tasti simili e mi era un po scomodo usare quel tasto x sbloccare, infatti poi con no lock usavo i tasti del volume solo che ogni volta mi cambiava il volume delle chiamate..
    Io uso il tasto superiore, quelli del volume non reagiscono come sblocco.
    Waimeavalley
    Zopo P980 2 GB ram 32 Gb memoria
    Android 4.2.1
    Androidiano L'avatar di SHEREKAN
    Taranto
    Samsung note 8
    Quote Originariamente inviato da TheScorpions72 Visualizza il messaggio
    Se hai ancora bisogno SHEREKAN mi puoi trovare sul mio sito segnalato sotto, fammi sapere qualcosa cosi posso darti piu aiuto
    www.***********.it
    Niente da fare con il gps, fuori dalla portata del router non funge, ho istallato copilot, il gpshelper e fasterfix ma nulla, ho notato inoltre che fasterfix bisogna settarlo ogni volta perchè lo trovo sempre sui satelliti asiatici
  4. #503
    Strano, a me da quando ho messo fasterfix è bastato settarlo la prima volta e ora va da se. Quello che è strano è che il gps non ti funzioni senza connessione. Disattiva epo e agps e vedi se prende qualcosa sul balcone di casa. Ti consiglio di provare senza usare gpshelper. Vediamo se da zero Se da zero Sa creare da solo i dati delle effemeridi di cui necessita.
    Considera che per il primo fix può volerci anche mezz'ora.
    Porta pazienza
    Waimeavalley
    Android 4.2.1
  5. #504
    ciao a tutti,
    io ho acquistato 2 tel da lctitaly.
    entrambi hanno presentato sin dall'inizio i problemi del caricabatterie (oltre il risaputo gps che fa penare).
    Da qualche giorno uno dei due non si carica piu' , ne viene riconosciuto dalla usb.
    Insomma non c'è modo di ricaricarlo con nessun caricabatterie.
    Probabile che si sia bruciato il circuito interno dell'alimentazione.
    ho Contattato lctitaly e gli ho rispedito oggi il pacco per l'assistenza.
    io mi aspetto che mi venga sostituito con un altro nuovo ed in tempi brevissimi
    considerato che il tel mi si è rotto solo dopo 3 giorni di utilizzo.
    Vi faccio sapere come si comporta lctitaly
    saluti ...
  6. #505
    LCtItaly: avevo preso un altro cell da loro. Non mi ci sono trovato, nessun aiuto (non ero in grado di collegarlo al pc). Non comprerò più da loro. Rivenduto il cell (W202?) e via.
    OTTIMO PROGRAMMINO per il trasf. file PC-Cell.: FTPDroid. funzia come ftp, quindi bisogna installare sul PC un ftp client
  7. #506
    Oggi ho testato il GPS con Sygic e in effetti è inutilizzabile...
    Ho quindi fatto il root (pag.5 su win7 64 senza problemi) ed installato il fasterfix per i satelliti impostando su it.pool.ntp.org (italia per intenderci).
    Domani usciro e faro qualche prova.
    Adesso che fatto il root in pratica che mi consigliate di fare per migliorare il telefono?
    come sempre un grazie a tutti
  8. #507
    se volessi riportare il telefono allo stato iniziale cosa devo fare?
    ho sentito che se vengono cancellati gli imei il telefono non funziona più.....
    ps..
    sempre da myefox ne ho preso un altro per un mio amico a 156 euro con spedizione dall'italia..in quanto tempo arriverà?
  9. #508
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da giaka Visualizza il messaggio
    ps..
    Ti consiglio intanto di accedere alla modalità recovery ed effettuare un backup dei dati. La guida la trovi sull'utilissimo forum di the scorpion72 www.***********.it Questo per una questione di sicurezza.
    Con l'hard reset il b63m non perde gli imei. Vai in impostazioni - privacy - ripristino dati di fabbrica
    Myefox: ordinato martedi arrivato il lunedi successivo.
    Ultima modifica di alegem; 26-11-11 alle 00:26
  10. #509
    Quote Originariamente inviato da wonderwall Visualizza il messaggio
    Leggendo quanto scritto da Sherekan prima di rientrare a casa dall'ufficio ho reimpostato il fasterfix sull'opzione italia.
    Effettivamente è andata molto meglio. Tutto perfetto fino alle porte della città. Poi segnale debole e nuova ricerca, ma a quel punto ero già arrivato. Finchè aveva "campo" rotta precisa e mai una sbavatura.
    Seguiranno ulteriori test, potrebbe infatti sempre trattarsi di pura coincidenza.
  11. #510
    Taranto
    Samsung note 8
    ho provato anche a fare l'hard reset, ma nulla, tutto uguale a prima, fasterfix che bisogna impostare ogni volta (e questo è il meno) e gps che funzia solo sotto copertura wii fi
LinkBacks (?)
  1. 27-08-12, 14:22
  2. 11-06-12, 21:45
  3. 22-05-12, 20:05
  4. 21-05-12, 16:56
  5. 15-05-12, 01:13
  6. 04-05-12, 00:46
  7. 03-05-12, 00:15
  8. 01-05-12, 21:37
  9. 26-04-12, 23:04
  10. 16-04-12, 22:25
  11. 13-04-12, 16:54
  12. 04-04-12, 18:32
  13. 02-04-12, 15:58
  14. 27-03-12, 20:54
  15. 24-03-12, 17:52
  16. 23-03-12, 00:53
  17. 15-03-12, 20:42
  18. 15-03-12, 13:36
  19. 13-03-12, 22:32
  20. 13-03-12, 19:58
  21. 13-03-12, 09:02
  22. 04-03-12, 09:50
  23. 21-02-12, 16:30
  24. 20-02-12, 22:05
  25. 14-02-12, 13:30
  26. 14-02-12, 03:19
  27. 13-02-12, 21:20
  28. 13-02-12, 21:12
  29. 05-02-12, 14:38
  30. 01-02-12, 14:37
  31. 21-01-12, 18:32
  32. 21-01-12, 14:59
  33. 21-01-12, 13:58
  34. 10-01-12, 01:51
  35. 09-01-12, 00:15
  36. 08-01-12, 18:25
  37. 04-01-12, 18:47
  38. 03-01-12, 10:34
  39. 02-01-12, 18:21
  40. 26-12-11, 12:58
  41. 26-12-11, 12:34
  42. 22-12-11, 22:22
  43. 21-12-11, 00:08
  44. 18-12-11, 15:19
  45. 14-12-11, 23:17
  46. 09-12-11, 00:23
  47. 25-11-11, 11:26
  48. 24-11-11, 00:46
  49. 23-11-11, 17:26
  50. 23-11-11, 14:57
