Pagina 67 di 135 primaprima ... 1757656667686977117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1343
B63M official Thread
  1. #661
    i widget me li vede solo se istallati nella memoria del telefono...qualcuno ha una soluzione??
    Androidiano L'avatar di giubari
    Bari
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Ho notato che nelle impostazioni c'è il MENU EXTRA SETTINGS, se vi accedete c'è scritto CYANOGENMOD Settings. Che significa? ci sarà un'Update da qualche parte?
    Il problema del Widget in memoria SD è un problema comune anche a me.
    Un altro problema che ho notato è l'impossibilità di montare unità condivise in rete con il CIFS manager, era molto comodo quando volevo accedere ad unità disco collegate al Router o cartelle condivise in Windows. Adesso mi è impossibile (unable to locate...).
    Con il Samba Explorer tuttavia riesco ad accedervi... ma non è la stessa cosa in quanto con quest'ultimo sono costretto a coiparmele sulla SD e non posso aprirle.
  4. #663
    Androidiano L'avatar di Waimeavalley
    Quote Originariamente inviato da giaka Visualizza il messaggio
    Normale. I widget funzionano solo se sono installati nel telefono. Da sd non vanno.
    Inviato dal mio B63M usando Tapatalk
    Waimeavalley
    Zopo P980 2 GB ram 32 Gb memoria
    Android 4.2.1
  5. #664
    dopo un pò di utilizzo vi indico i difetti riscontrati:
    -3g dati, a volte seppur attivata e con iconcina di traffico attiva non funziona, devo far ripartire il cell
    -i pulsanti rapidi del 2g/3g posti sulla barra di notifica non funzionano e non permettono lo switch tra 2g e 3g
    -a volte perde l'impostazione di allocare le app in memoria esterna
    per il resto tutto ok:
    -gps ok
    -2 giorni con batteria da 2000 reali comprata a parte
    -ricezione ok
    qualche anima pia sa darmi consigli sui problemi riscontrati..grazie
  6. #665
    -gps ok
    -ricezione ok
    ciao scusa potresti dirci dove hai preso la batteria di 2000 mh , io per ora ho trovato solo quella nokia da 1500 grazie
  7. #666
    E' normale che il mio caricabatteria non da problemi? Sono l'unico a cui funziona?
  8. #667
    Androidiano L'avatar di SHEREKAN
    Taranto
    Samsung note 8
    Quote Originariamente inviato da antodero Visualizza il messaggio
    a me funziona
  9. Il seguente Utente ha ringraziato SHEREKAN per il post:
    antodero (04-12-11)
  10. #668
    Bari
    Nexus 4
    Per quanto riguarda le pellicole ho notato che il costo per il telefono B63M specifico è elevato.
    Voi avete utilizzato qualche marca generica?
    Io ho comprato il caricabatterie esterno dalla baia così ho sempre una seconda batteria sempre carica.
    Il telefono gira molto bene, credo che in questi giorni mi farò un bel backup della rom in modo tale da avere tutto a portata di mano in caso di imputtanamenti vari.
  11. #669
    Taranto
    Samsung note 8
    Quote Originariamente inviato da giubari Visualizza il messaggio
    € 3,50 non credo si possa definire caro, prima di trovare quella che ho adesso, avevo messa una pellicola adattada di un iphone 4, ma faceva schifo, adesso il telefono ha tutta la sua bellezza originale.
    metti il link di dove hai acquistato il caricabatteria esterno
  12. #670
    Bari
    Nexus 4
    wwwPUNTOebayPUNTOit/itm/230603627942?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398 4.m1497.l2649
    Questo è il caricabatteria, per le pellicole ne ho comprate 5 a 7\8€ spedite dalla Germania. Ho preso due custodie entrambe pagate pochissimo, una da attaccare alla cintura, un'altra semplice con la scritta HTC, ma le presi al momento dell'ordine (più di un mese fa) da dealextreme.
LinkBacks (?)
  1. 27-08-12, 14:22
  2. 11-06-12, 21:45
  3. 22-05-12, 20:05
  4. 21-05-12, 16:56
  5. 15-05-12, 01:13
  6. 04-05-12, 00:46
  7. 03-05-12, 00:15
  8. 01-05-12, 21:37
  9. 26-04-12, 23:04
  10. 16-04-12, 22:25
  11. 13-04-12, 16:54
  12. 04-04-12, 18:32
  13. 02-04-12, 15:58
  14. 27-03-12, 20:54
  15. 24-03-12, 17:52
  16. 23-03-12, 00:53
  17. 15-03-12, 20:42
  18. 15-03-12, 13:36
  19. 13-03-12, 22:32
  20. 13-03-12, 19:58
  21. 13-03-12, 09:02
  22. 04-03-12, 09:50
  23. 21-02-12, 16:30
  24. 20-02-12, 22:05
  25. 14-02-12, 13:30
  26. 14-02-12, 03:19
  27. 13-02-12, 21:20
  28. 13-02-12, 21:12
  29. 05-02-12, 14:38
  30. 01-02-12, 14:37
  31. 21-01-12, 18:32
  32. 21-01-12, 14:59
  33. 21-01-12, 13:58
  34. 10-01-12, 01:51
  35. 09-01-12, 00:15
  36. 08-01-12, 18:25
  37. 04-01-12, 18:47
  38. 03-01-12, 10:34
  39. 02-01-12, 18:21
  40. 26-12-11, 12:58
  41. 26-12-11, 12:34
  42. 22-12-11, 22:22
  43. 21-12-11, 00:08
  44. 18-12-11, 15:19
  45. 14-12-11, 23:17
  46. 09-12-11, 00:23
  47. 25-11-11, 11:26
  48. 24-11-11, 00:46
  49. 23-11-11, 17:26
  50. 23-11-11, 14:57
